Localização do microfone SYNC
1 reading
31K views 26 replies 10 participants last post by  asdrew
#1 ·
Meu microfone SYNC OEM é intermitente, na melhor das hipóteses. Não consigo encontrar o local listado em nenhum lugar. Alguém pode me indicar a direção certa para encontrá-lo, antes que eu desmonte tudo? 350 XLT wagon de 2018.
#6 ·
O microfone no telhado alto está na seção central de plástico sob a bandeja superior. Semelhante à imagem acima mostrando o meio do telhado. Tenha muito cuidado ao remover essa seção central. Você precisa usar uma espátula para soltar as duas presilhas na borda frontal, caso contrário, elas quebrarão se forem removidas com força. A capa custa, pelo que pude descobrir, US$ 130 para substituir.
#7 ·
As presilhas quebraram quando puxei a tampa para baixo no MR. Por muito menos do que substituir por US$ 130, coloquei apenas dois parafusos com cabeça sextavada que parecem decentes e são mais convenientes do que mexer com as presilhas.
Reactions: kazuo
#9 ·
Os clipes quebraram quando puxei a tampa para baixo no MR. Por muito menos do que os US$ 130 para substituí-lo, coloquei apenas dois parafusos de cabeça sextavada que parecem decentes e são mais convenientes do que mexer com os clipes.
Alguma dica sobre como não quebrar os clipes?
#8 ·
Eu quero aumentar a aposta. Alguém localizou fisicamente o módulo Sync? A unidade Gen I está localizada atrás da caixa de luvas, conforme indicado no manual elétrico? (Eu tenho um 2017 350HD) ou para gen II e III, eles mostram na área do painel do rádio. O microfone é mostrado como um cabo blindado que passa por vários conectores para o módulo SYNC. Gostaria de conectar os fios do microfone e ver se o microfone OEM funcionará com minha unidade de rádio aftermarket.
#12 ·
Eu quero aumentar a aposta. Alguém localizou fisicamente o módulo Sync? A unidade Gen I está atrás da caixa de luvas, conforme indicado no manual elétrico? (Eu tenho um 350HD 2017) ou para Gen II e III eles mostram na área do painel do rádio. O microfone é mostrado como um cabo blindado que passa por vários conectores para o módulo SYNC. Eu gostaria de conectar os fios do microfone e ver se o microfone OEM funcionará com minha unidade de rádio aftermarket.
No meu Alpine, eu tinha a opção de usar o microfone Alpine embutido, o microfone fornecido ou o microfone OEM. Estou usando o OEM.
#10 ·
O truque é saber como eles se encaixam, o que, infelizmente, você não pode saber facilmente até que seja removido. A maioria dos clipes é bastante resistente em nossas vans, e estes são alguns dos poucos que quebraram para mim.
Se me lembro bem, a borda em direção ao para-brisa se encaixa no lugar e, em seguida, a borda onde os controles estão tem dois clipes um pouco largos logo dentro de onde coloquei os dois parafusos. O truque é empurrá-los para dentro para soltar, para que a peça possa girar para baixo em direção ao para-brisa.
Se eu ficar ambicioso, vou abri-lo e tirar uma foto.
Reactions: catfish
#26 ·
Eu liguei um destes na minha unidade principal Android:
Olá,
Poderia, por favor, descrever como você conectou e ligou isso à sua unidade principal? Existe uma ficha jack de 3,5 mm ou você tem que soldar alguma coisa ou ...? Também estou procurando atualizar meu microfone, pois recebo muitas reclamações de que as pessoas não conseguem me ouvir tão bem... Tenho um Ford Transit Custom de 2018 com um rádio Sync 3.
Muito obrigado, Nick
#17 · (Edited)
Eu estava tentando fazer meu fone de ouvido funcionar com o Android Auto em execução, mas acabei fazendo algumas chamadas para pessoas usando o microfone da cabine, o que eu esperava que fosse ruim, pois todos os microfones da cabine parecem ser. Com um compartimento de carga vazio (sem piso nenhum), o ruído da estrada era, claro, muito alto, mas as duas pessoas que perguntei disseram que não conseguiam ouvir nenhum ruído de fundo e que eu estava falando claramente. Fiquei surpreso, mas agora não uso mais o fone de ouvido, pois o microfone parece funcionar tão bem. 2020 MY. Vocês estão tendo problemas com o microfone?
#18 ·
Eu estava tentando fazer meu fone de ouvido funcionar com o Android Auto em execução, mas acabei fazendo algumas ligações para pessoas usando o microfone da cabine, o que eu esperava que fosse ruim, como todos os microfones da cabine parecem ser. Com um compartimento de carga vazio (sem piso nenhum), o ruído da estrada era, claro, muito alto, mas as duas pessoas que perguntei disseram que não conseguiam ouvir nenhum ruído de fundo e que eu estava falando claramente. Fiquei surpreso, mas agora não uso mais o fone de ouvido, pois o microfone parece funcionar tão bem. 2020 MY. Vocês estão tendo problemas com o microfone?
Eu abri o meu e o conector do microfone estava solto. Dobrei a aba e encaixei-a de volta firmemente. Espero que isso tenha resolvido meus problemas com o microfone.
#20 ·
Uma das localizações de interruptores não utilizadas, usado Mic. que veio com a unidade principal Kenwood. Perfurou-se um orifício de encaixe perfeito, usou-se cola quente para fixar no lugar. (Na parte de trás para que não se veja a cola) Vantagem: não é preciso passar o fio pelo painel até ao pilar A, atrás do forro do tejadilho.
#21 ·
Uma das localizações de interruptores não utilizadas, usado Mic. que veio com a unidade principal Kenwood. Perfurou-se um orifício de encaixe perfeito, usou-se cola quente para fixar no lugar. (Na parte de trás para que não se veja a cola) Vantagem não ter que passar o fio pelo painel até ao pilar A, atrás do forro do teto. View attachment 144395
Não é má ideia. Eu gostaria muito de usar a localização OEM, pois funcionaria melhor para comunicar de uma posição em pé ou do banco do passageiro. Também tive muita sorte com os Mics OEM da Ford em todos os outros veículos que conduzi. Parece que eles têm um cancelamento de ruído bastante adequado e são bastante omnidirecionais.
#23 ·
Eu concordo que a localização do estoque é melhor, eu tenho uma van de carga básica, então não há fiação existente.
Eu também. É sobre isso que estou perguntando. Parece que a fiação está lá, só falta o microfone. A tomada está vazia e espero que, se eu conseguir um número de peça para o microfone OEM, ele apenas conecte e eu possa adicioná-lo ao meu sistema de som automotivo.
#24 ·
Talvez a fiação esteja lá, faz um tempo que não entro naquela área da fiação. O microfone que veio com a unidade principal Kenwood não alcançaria aquele local sem emenda (fio muito fino com plugue phono de 1/8). Tive o microfone preso no painel por um tempo, funcionou bem naquele local. Quando em alta velocidade, há tanto ruído ambiente, não sei o quanto o local OEM seria melhor.
