Forscan Help
1 reading
16K views 20 replies 12 participants last post by  goslowgofar
#1 ·
Ik dacht dat ik een eenvoudige lijst zou vinden die enigszins leek op een diagram van een onderdelenlijst op een site als RockAuto.
#7 ·
Forscan alleen voor monteurs, Eén fout en uw bus kan nooit meer lopen. Er zijn een aantal eerdere transit forum threads die uitleggen hoe je het moet gebruiken.
Michaels advies is spot on, er zijn veel Forscan discussies zowel in dit Forum als elders die je kunt verkennen en beetje bij beetje kunt leren.
#3 ·
Welk bouwjaar heeft uw bestelwagen? Bestelwagens van na '20 hebben andere opties dan voorgaande jaren.
De As Built-secties in Forscan zijn de codeergebieden die niet eenvoudig te begrijpen zijn.
Dit is wanneer deze is aangesloten op een 2015, de andere secties hebben meer begrijpelijke beschrijvingen.
#5 ·
Wat is het bouwjaar van uw bestelwagen? Bestelwagens van na '20 hebben andere opties dan voorgaande jaren.
De As Built-secties in Forscan zijn de coderingsgebieden die niet eenvoudig te begrijpen zijn.
Dit is wanneer aangesloten op een 2015, de andere secties hebben meer begrijpelijke beschrijvingen.
Jaar is een 23
#4 ·
Ik heb het laatst gedaan voor de politiemodus/stil en de start/stop uitgeschakeld. Je moet klikken op het derde computerchip-vierkant van onderen. Eenmaal daar, zoals @asdrew zei, klik op de hoofd- en niet de as-built. Vanaf daar moet je markeren wat je wilt veranderen, klik linksonder op wijzigingen aanbrengen, het vraagt ​​of je dat wilt, dan klik je op laden naast de wijziging, dan moet je de sleutel uitzetten en weer aanzetten.
#6 ·
Ik heb het laatst gedaan voor de donkere modus/stilte van de politie en de start/stop uitgeschakeld. Je moet op het op twee na onderste vierkant van de computerchip klikken. Eenmaal daar, zoals @asdrew zei, klik je op de hoofdmap en niet op de as-built. Vanaf daar moet je markeren wat je wilt veranderen, linksonder op wijzigingen aanbrengen klikken, het vraagt ​​of je dat wilt, dan klik je op laden naast de wijziging, dan moet je de sleutel uitzetten en weer aanzetten.
Bekijk een YouTube-video van F150-mensen.
Ja, ik heb overal gezocht naar de donkere modus van de politie. Ik zal dit opnieuw proberen om te zien wat ik kan vinden
#8 ·
Wat doet de donkere stille modus van de politie? Ik ben in ieder geval overgestapt op twee AGMs van één FLA. Ik heb nu de 2.+ versie van Forscan met uitgebreide licentie en heb deze met de NOT AS BUILT ingesteld op AGM From FLA, en ook 80% naar 95% SOC veranderd. Ik kon de H7-instelling niet vinden, ik denk dat die in een oudere versie van Forscan zit. Ik heb echter multibatterij op 2 gezet, met één sensor. Ik heb de ampères gemeten nadat ik ze had leeggetrokken. Ik heb maximaal 15 ampère en 14,9 V van de dynamo gezien. Ik heb een batterij-onderhouder voor AGMs gekregen en die aangesloten op de voorste batterij (min en sensoren zitten op de achterste batterij). Heeft iemand anders nog inzichten? Zitten er 2BMS-sensoren in de standaard FLA-opstelling of maar één?
#13 · (Edited)
Ik heb FORScan twee weken geleden voor het eerst gebruikt om lichten/claxon te deactiveren bij het vergrendelen/ontgrendelen van mijn 2022 Transit-deuren tijdens het kamperen. Ik ben blij met de wijzigingen. Ik kan niet veel helpen met FORScan, aangezien dit mijn eerste keer was dat ik het gebruikte. Als het iemand helpt, hier zijn mijn aantekeningen:
FORScan > Configuratie en programmering (computerchip-icoon)
IPC-moduleconfiguratie > Silent Mode Police Telltale > Inschakelen
IPC-moduleconfiguratie > Silent Mode Control Function > Inschakelen
Nu met stuurwielbediening:
Pijl omlaag naar Instellingen > Voertuiginstellingen > Silent Mode > Aan/Uit
Als de Silent Mode aan staat, gaan er geen buitenverlichting, claxon of dashboardverlichting aan bij het vergrendelen/ontgrendelen met de afstandsbediening, behalve voor het 12-inch dashboarddisplay.
Extra notities:
Gebruikt FORScan v2.3.53 met Extended licentie met OBDLinkEX scantool.
BCMii-moduleconfiguratie > Police Dark Car Mode > Uitschakelen (probeerde dit in te schakelen, maar merkte geen duidelijke veranderingen aan de bus, dus keerde terug naar de fabrieksinstelling van Uitschakelen).
BCMii-moduleconfiguratie > Police DRL > Inschakelen (ongewijzigd ten opzichte van de fabrieksinstelling).
#18 ·
Ik heb FORScan twee weken geleden voor het eerst gebruikt om de lichten/claxon uit te schakelen bij het vergrendelen/ontgrendelen van mijn 2022 Transit-deuren tijdens het kamperen. Ik ben blij met de wijzigingen. Ik kan niet veel helpen met FORScan, aangezien dit mijn eerste keer was dat ik het gebruikte. Als het iemand helpt, hier zijn mijn aantekeningen:
Als de Silent Mode aan staat, gaan er geen buitenverlichting, claxon of dashboardverlichting aan bij het vergrendelen/ontgrendelen met de sleutelhanger, behalve het 12-inch dashboardscherm.
Bedankt voor deze instructies. (y) Ik heb zojuist hetzelfde met succes gedaan op mijn 2021 Transit en de resultaten getest. Er gaan geen buiten- OF binnenverlichting aan, behalve het centrale dashboardscherm. En ook geen claxon.
Ik ben enthousiast om de late night vuurwerkshow te stoppen die onze bus de afgelopen maanden op campings heeft opgevoerd! :cool:
#14 ·
Ik heb de donkere politiemodus van de auto geprobeerd en ik miste de bevestigingsknipper van de parkeerlichten bij het vergrendelen. Misschien ben ik wel obsessief, maar ik heb die bevestiging nodig, anders blijf ik me afvragen of hij wel echt op slot is gegaan.
De stille modus heeft mijn leven echter ten goede veranderd. Ik spring graag in de bus en start de motor, doe dan mijn veiligheidsgordel om, stel de spiegels af, enz. terwijl de motor zich instelt, zonder de pieptoon. Ik open ook vaak de deur met de sleutel in het contact, geen pieptoon. De enige pieptonen die zijn ingeschakeld, zijn de pieptoon van de parkeerrem aan/schakelen naar de rijstand en de herinnering aan de koplampen aan/contact uit.
Ik heb het probleem van de laadruimtelichten opgelost met een fysieke schakelaar die in de kabelboom is gesplitst, omdat ik ze soms aan wil zetten en soms niet.
